By tilz0R
#6776 Yes, this one is also great.
It looks like it has some "standard" for pin pitch.
I know for peak current and have done separate regulation for that.
By Skutch
#6784
tilz0R wrote:Edit: I've found different ESP-07 pin layouts on google images.
That's indeed one of the problems, ESP-02 is sold with different pin-layouts as well, one even uses different power supply-pins. For now I'm just checking which layouts are most popular on Ebay and hope/guess time will make it uninteresting to sell different "same type" modules. If not they'll probably be sold as ESP-02A, ESP-02B, etc in time.
Differences in same type modules is also the reason why I'm thinking of isolating ESP8266 <-> Arduino using separate connectors. It requires a few wires to solder, allows to connect less standard modules and gives you the possibility to use the shield as standalone board as well.
By frbabos
#89235 Fala pessoal, tudo bem com vcs?
Vocês já devem ter visto Braços Robóticos com Arduino de todo jeito como por exemplo, aqueles feitos de MDF, com peças de impressoras 3D mas aposto que já viram um Braço Robótico feito de palitos de picolé.
Estou certo?
Pois bem, esse é um projeto que desenvolvi a algum tempo e que resolvi escrever em meu blog um tutorial completo de sua construção..
Certamente é para quem é maker de verdade e gosta de colocar a mão na massa e criar coisas malucas com Arduino..
Você é uma dessas pessoas?
Então esse projeto é para você!
Não perca tempo e dá um confere de como ficou o projeto de como construir um Braço Arduino: https://flaviobabos.com.br/braco-robotico-arduino/. Um Braço Arduino nada mais é do que a unção de Servos Motores e potenciômetros que estão interligados em um circuito com o Arduino e uma fonte de alimentação.
