As the title says... Chat on...
By Say_hello
#83515 hello dear all ,
want to create a bird-house - with live-cam.
for this Applikation _ that includes a Camera and a ESP 32.
i would like to choose this ESP32 - Set.
KeeYees WiFi + Bluetooth Modul Kit, 4M PSRAM ESP32-CAM Dual-Core 32 Bit CPU developerboard+ OV2640 2MP Kameramodul + 8 dBi WiFi Antenne + IPEX RP-SMA Buchse Pigtail WiFi Antenne Kabel
https://www.amazon.de/KeeYees-Bluetooth ... B07QS7VFMJ
【ESP32-CAM】 ESP-32CAM kann in verschiedenen IoT-Anwendungen verwendet werden. Es eignet sich für intelligente Haushaltsgeräte, industrielle drahtlose Steuerung, drahtlose Überwachung, drahtlose QR-Identifikation, drahtlose Ortungssystemsignale usw. Es ist eine ideale Lösung für IoT-Anwendungen.
【Hohe Leistung】 Extrem kleines 802.11b / g / n Wi-Fi + BT / BLE-SoC-Modul; Dual-Core-Prozessor mit 5-V-Prozessor und niedrigem Stromverbrauch (32 Bit); Frequenz bis 240 MHz, Berechnung von bis zu 600 DMIPS; Eingebauter 520-KB-SRAM, externer 4M-PSRAM.
【Kompaktes Design】 ESP-32CAM ist in DIP verpackt und kann direkt in die Rückwandplatine gesteckt werden. Es bietet eine äußerst zuverlässige Verbindungsmethode und ist für die Verwendung mit verschiedenen IoT-Hardwareterminals geeignet.
【Mit externer Antenne】 Das Paket enthält die 8dBi WLAN Antenne und das 20cm Pigtail Kabel von IPEX zu RP-SMA im Lieferumfang enthalten. Schließen Sie die Antenne an den Router an und verbessern Sie das Sendesignal des Routers, um das ESP32-Verbindungssignal zu verbessern. Ohne Zweifel kann es Ihnen helfen, das bessere Signal zu setzen und die Arbeitsleistung zu verbessern.
【Technischer Support】 Dieses Modul unterstützt Schnittstellen wie UART / SPI / I2C / PWM / ADC / DAC; Unterstützt die Kameras OV2640 und OV7670. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir senden Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein Produkt-Tutorial oder technischen Support.
do you think that i can do this with this set!?
By martin_g
#83522 While you are asking in a ESP8266 forum and this is an ESP32-based board, I'm pretty sure, it can be done with this board. I did some experiments with an ESP32-CAM board and it does what one would expect. However, power supply is an issue: it requires more than 100mA when recording and WiFi on. So, battery power is not an option for longer operation.
By rudy
#83524 You are asking in a LUA forum (for the ESP8266). I have not come across any LUA firmware for the ESP32-Cam.
One thing to be aware of with the ESP32-CAM. It is very sensitive to flare. If there is a bright light withing the view of the lens, or a lot of light from the side hitting the lens, then the image will get washed out. If these are the conditions it needs to operate under then I would highly recommend a flat black shield/hood to keep the undesirable light from hitting the lens.
